Circuito dobrador de tensão 6v para 12v
EUGENIO Ver Drop Down
Cadastrado em: 17 Setembro 2009
Pontos: 2
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EUGENIO Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Tópico: Circuito dobrador de tensão 6v para 12v
    Postado: 16 Junho 2011 as 17:08
Boa tarde
Bem, gostaria da ajuda de algum amigo do forum. Ando de bicicleta a noite, e gostaria de colocar um dinamo de 12v nela, acontece que testando outras com dinamo vi que em baixa rotação praticamente não tem luz e em alta é fraquinha. Seria possivel colocar um limitador de 6v 7806 na saida do dinamo e um circuito dobrador de 6v para 12v, assim logo no inicio do giro do dinamo teria 6v e consequentemente 12v em baixa ratação? Algum amigo pode me ajudar? Tenho alguns esquemas mas queria a opinião de algum amigo do forum, se pudesse me enviar um email para mim retornar com os esquemas porque são arquivos grandes, com imagens.
Um abraço
Eugenio
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 16 Junho 2011 as 19:08
não o 7806 precisa de uns 3 volt a mais para sair 6v,em alta funcionaria em baixa não,no seu caso o mais facil e procurar por lampadas LEDS(uma lanterna),coloque uma bateria de 12 volt pequena ou de 6 volt,procura que vai achar umas fininhas,dai voce poe o dinamo para carregar ela,tem que por resistencia em série para não forçar a bateria,acho que seria mais facil deste jeito,inclusive já vi lanternas a leds movidas a dinamo interno basta girar uma manivelinha na própria lanterna que ela carrega a bateria interna.
Pontos: 2
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar EUGENIO Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 16 Junho 2011 as 21:49
Mas vc acha que um dinamo consegue carregar uma bateria de 6v?? Pensei realmente em usar led´s. Voce poderia fazer um pequeno esquema pra mim?? Isso quando tiver tempo claro... Não quero abusar nem atrapalhar... O dinamo que pretendo comprar será de 12v. E como não ando sempre em alta velocidade (alias quase nunca ando em alta velocidade) eu poderia ter uma boa luz andando normalmente.
Opções da Mensagem Opções da Mensagem   Agradecimentos (0) Agradecimentos(0)   Citar eletronicashow Citar  ResponderResponder Link direto para este Post Postado: 28 Junho 2011 as 19:53
não precisa muita coisa voce deve adicionar um resistor na linha do +12 volt,vai ficar entre a bateria e o dinamo,voce tem que ir fazendo teste comece com um resistor de 10R(OHM) de uns 10w de metalfime ou porcelana,caso ela aqueça muito aumente 15R e vai subindo,se for bateria pequena com certeza ele carrega,mas use lampadas LEDS pois vai consumir menos da bateria,podendo durar horas,talvez não seja nem necessário o dinamo,sendo necessário somente uma fonte para carregar a bateria quando estiver na sua casa.
Esta página foi carregada em 1,078 segundos.
